Actualización de productos Vectorworks
Vectorworks produce una versión principal cada año. Entre una y otra versión principal, Vectorworks publica actualizaciones menores para incluir correcciones de mantenimientos, funciones nuevas o nueva funcionalidad. También puede publicar actualizaciones de productos externos. Consulte el tema afín, Acceso a productos externos.
Pasos para obtener actualizaciones:
Escoja Buscar actualizaciones con un criterio semanal o mensual en el panel Sesión de Preferencias de Vectorworks. Consulte el tema afín, Preferencias de Vectorworks: panel Sesión. Verá un cuadro de diálogo de alerta si hay actualizaciones para descargar.
Escoja Ayuda > Buscar actualizaciones en Windows o Vectorworks > Buscar actualizaciones en Mac. De manera alternativa, pulse Buscar actualizaciones en el cuadro de diálogo Acerca de Vectorworks. Se abre un cuadro de diálogo de alerta para indicar si la aplicación está actualizada o si puede descargar una actualización.
En caso de haber actualizaciones, puede pulsar Ve las novedades en [aplicación a actualizar] para ver un resumen de la actualización. Luego lleve a cabo una de las siguientes operaciones:
Pulse Actualizar si se trata de una versión menor, o bien Descargar si hay una versión principal para continuar con la actualización.
Por otro lado, pulse No en este momento si no le conviene actualizar la aplicación en ese momento.
Opciones avanzadas del Centro de control de actualizaciones Vectorworks
El Centro de control de actualizaciones Vectorworks ofrece opciones avanzadas si necesita cumplir otras operaciones aparte de una actualización de rutina.
Pasos para ver estas opciones avanzadas:
Pulse el menú Opciones avanzadas y elija la operación a ejecutar.
Operación
Reparar
Permite escanear la carpeta de instalación Vectorworks para reemplazar los archivos faltantes o corrompidos que identifique. Puede usar esta operación para arreglar la carpeta Vectorworks que tenga daños.
Código de actualización
Mecanismo de Vectorworks para distribuir versiones especiales de la aplicación a fin de solucionar problemas específicos. Si recibió un código de actualización de Asistencia técnica, introdúzcalo para recibir las actualización informáticas indicadas.
Permite buscar las actualizaciones directamente en el actualizador.
Actualización sin conexión
Si no tiene conexión a internet, esta operación permite descargar actualizaciones con un archivo previamente descargado en formato .vwupdate.
Actualización de la descarga
Permite descargar un archivo en formato .vwupdate para usarlo con la opción Actualización sin conexión.
Actualización de Vectorworks sin conexión
En caso de no contar con una conexión fiable a internet, o si es necesario hacer varias actualizaciones con una sola descarga, use un archivo de actualización ya descargado.
Pasos para actualizar Vectorworks sin conexión:
Pulse Opciones avanzadas y escoja Actualización de la descarga.
Se abre un cuadro de diálogo donde podrá indicar el tipo de archivo de descarga.
Parámetro
Actualización genérica o Actualización objetivo
En el primer caso, úselo para descargar una actualización aplicable a cualquier versión anterior de Vectorworks.
En el segundo caso, úselo para descargar una actualización más reducida que servirá solo para poner al día la versión objetivo.
Mac o Windows
Úselo para escoger el sistema operativo del archivo de actualización.
Deje como está la selección predeterminada, a menos que haya recibido un código personalizado de Asistencia técnica.
Ubicación de la descarga
Indique la ubicación del archivo de actualización.
Pulse Descargar.
Pulse Opciones avanzadas y escoja Actualización sin conexión para instalar la actualización sin conexión a internet.
Escoja el archivo .vwupdate que había descargado cuando la aplicación se lo indique. A continuación, se autoinstalará la actualización.
Administrador de migración Vectorworks
